Datasheet TP4065 (Top Power ASIC) - 10
ManufacturerTop Power ASIC
Description3mA-600mA Linear Li-Ion Battery Charger
Pages / Page14 / 10 — LED
File Format / SizePDF / 721 Kb
Document LanguageChinese
LED
LED
南京拓微集成电路有限公司 TP4065 NanJing Top Power ASIC Corp. 当不用状态指示功能时,将不用的 电源自适应 状态指示输出端接到地。 V 掉电至 CC 4.35V 时,自适应电路 充电状态
LED
灯 启动,自动降低输出电流直到 V 不再 CC 正在充电状态 亮 降低,该功能可以将大电流充电系统用 电池充满状态 灭 USB 或小功率电源适配器、太阳能电 电源欠压、反接 灭 电池反接 池来做电源,而避免电源复位或重启。 微亮 无电池连接指示灯状态可选两种方案 手动停机 : 在充电循环中的任何时刻都能通 无电池待机状态
LED
灯 应用 1:BAT 接一个 过去掉 R (从而使 PROG PROG 引脚浮置) 闪烁 10μF 电容 来把 TP4065 置于停机模式。这使得电 应用 2:BAT 端接 100K 灭 池漏电流降至 1μA 以下,且电源电流 电阻到电源(图 7) 降至 65μA 以下。重新连接设定电阻器 注:BAT 端连接 100K 电阻到电源时,电源 可启动一个新的充电循环。图 3 利用 会通过电阻充电至电池,大小约 8uA。这样 NMOS 管关断使 PROG 引脚浮置。 的小电流即使在电池充满后未及时取下情 VIN=5V 况中也不会对电池造成过充等危害。 CVIN RCH=1K 10uF 热限制 如果芯片温度试图升至约 135℃ 4 Vcc 1 的预设值以上,则一个内部热反馈环路 CHRG 3 BAT 2 GND 将减小设定的充电电流。该功能可防止 PROG 5 + RPROG TP4065 过热,并允许用户提高给定电 10K CBAT 10uF SHDN 路板功率处理能力的上限而没有损坏 TP4065 的风险。在保证充电器将在最 图 坏情况条件下自动减小电流的前提下, 3 可信号控制充电电路 可根据典型(而不是最坏情况)环境温 自动再启动 度来设定充电电流。有关 SOT 功率方 一旦充电循环被终止,TP4065 立 面的考虑将在“热考虑”部分做进一步 即 采 用 一 个 具 有 20ms 滤 波 时 间 讨论。 (t )的比较器来对 RECHARGE BAT 引脚 欠压闭锁 上的电压进行连续监控。当电池电压降 一个内部欠压闭锁电路对输入电 至再充电电压点(大致对应于电池容量 压进行监控,并在 V 升至欠压闭锁门 的 80%至 90%)以下时,充电循环重 CC 限以上之前使充电器保持在停机模式。 新开始。这确保了电池被维持在(或接 UVLO 电路将使充电器保持在停机模 近)一个满充电状态,并免除了进行周 式。如果 UVLO 比较器发生跳变,则 期性充电循环启动的需要。在再充电循 在 V 升至比电池电压高 环过程中,CHRG 引脚输出重新进入一 CC 50mV 之前充 电器将不会退出停机模式。 个强下拉状态。 10 REV_1.2
