Правильный проб- Микрокнопка для удобного управления прибором Знакомая ситуация: вы тщательно расположили пробник на испы- ник для наилучшего туемом устройстве и хотите начать измерения - но все руки заняты. Микрокнопка на активных пробниках Rohde & Schwarz сможет решить эту проблему. Она удобно расположена на наконечнике пробника, и измерения ей можно назначить различные функции, такие как запуск/остановка, автонастройка и регулировка смещения. R&S®ProbeMeter: встроенный вольтметр для высокоточных измерений постоянной составляющей Одно подключение позволит увидеть на осциллографе форму сигнала Более 30: специализированных и обеспечит доступ к высокоточному вольтметру, который показывает пробников значение постоянной составляющей независимо от других настроек прибора. Микрокнопка: для удобного ▷ Для получения дополнительной информации см. брошюру с описа- нием продукции: Пробники и принадлежности для осциллографов управления прибором компании Rohde & Schwarz (PD 3606.8866.12). Погрешность 0,01 %: с использованием R&S®ProbeMeter Широкий ассортимент пробников для всех задач измерения Полный ассортимент высококачественных пассивных и активных пробников охватывает все измерительные задачи. Обладая входным импедансом 1 МОм, активные пробники создают минимальную на- грузку в рабочей точке источника сигнала. Очень большой динами- ческий диапазон, даже на высоких частотах, исключает искажения сигнала – пример: 60 В (V ) на частоте 1 ГГц для активных несим- размах метричных пробников. Полный ассортимент пробников для измерений параметров электропитания Ассортимент специализированных пробников для измерений пара- метров электропитания включает активные и пассивные пробники для различных диапазонов напряжения и тока – от мкА до кА и от мкВ до кВ. Специальные пробники для шин питания обнаруживают даже небольшие и спорадические искажения на шинах питания постояного тока. Практичная конструкция: микрокнопка обеспечивает удобное управление прибором. Разнообразные наконечники пробников и кабели заземления включены в стандартный комплект принадлежностей. Тип пробника Идеальная область измерения Рекомендуемые пробники Стандартный пассивный пробник Несимметричные напряжения, максимальная полоса пропускания R&S®RT-ZP10 входит в комплектацию осциллографа 500 МГц R&S®RTA4000 Активный широкополосный пробник Несимметричные напряжения, полоса пропускания до 8 ГГц R&S®RT-ZS10E, R&S®RT-ZS10, R&S®RT-ZS20 Пробник целостности питания Помехи на шинах питания с большими смещениями, полоса пропускания R&S®RT-ZPR20 выше 2 ГГц Высоковольтный пробник Высокие несимметричные и дифференциальные напряжения, до 6 кВ R&S®RT-ZHD007, R&S®RT-ZHD15, R&S®RT-ZHD16, R&S®RT-ZHD60 Токовый пробник Токи от мкА до кА R&S®RT-ZC05B, R&S®RT-ZC10B, R&S®RT-ZC15B, R&S®RT-ZC20B, R&S®RT-ZC30 ЭМС-пробник ближнего поля Выявление ЭМП в диапазоне до 3 ГГц R&S®HZ-15 10 RTA4000_bro_ru_5215-1776-18_v0304.indd 10 15.03.2018 15:01:54
