Руководство пользователя К1921ВК01Т (НИИЭТ) - 6
ManufacturerНИИЭТ
DescriptionМикросхема интегральная
Pages / Page451 / 6 — 1 Область применения и особенности
File Format / SizePDF / 11.6 Mb
Document LanguageRussian
КФДЛ.431295.057ТО
Сфера применения микроконтроллера довольно широка – средства измерений, связи, наблюдения, безопасности, автоматизация производства, медицина, энергетика, промышленность, различные системы управления. Тем не менее, основной областью применения является электропривод. Для эффективного управления в электромеханических системах была разработана дополнительная периферия: блоки ШИМ (в том числе ШИМ высокого разрешения), блок АЦП с интерфейсом к контроллеру прямого доступа к памяти, блок аналоговых компараторов, модуль захвата/сравнения, блок импульсного квадратурного декодера, используемого для обработки сигналов датчиков положения ротора в высокопроизводительных системах для определения положения, направления и скорости вращения. Внутри микроконтроллера блоки имеют стандартный интерфейс AMBA AHB и APB. Разработанный микроконтроллер имеет встроенную флэш-память программ размером 1 Мбайт, которую можно использовать для хранения и загрузки пользовательского программного обеспечения. Также во флэш-памяти существует особый защищенный раздел, который может быть использован для хранения начального загрузчика. Кроме этого, реализована возможность загрузки из внешней памяти. Помимо флэш-памяти программ, микроконтроллер содержит флэш-память данных размером 64 Кбайта, которая может использоваться для хранения пользовательских данных, и дополнительный информационный блок размером 512 байт, в котором хранятся загрузочные настройки, а также настройки доступа к страницам флэш-памяти программ и флеш-памяти данных. Так, возможно настроить постраничный запрет стирания отдельных страниц обеих флэш-памятей, а также выбрать способ загрузки микроконтроллера. Данные меры позволяют повысить стойкость микроконтроллера к возможным попыткам загрузки постороннего программного обеспечения, а также к стиранию важных областей флэш-памяти. Система тактирования микроконтроллера позволяет использовать различные а источники тактового сигнала, что позволяет расширить набор применений и решаемых дат задач пользователя. Микроконтроллер может тактироваться от внутреннего RC-генератора и . с частотой от 3,5 до 6,5 МГц, внутреннего осциллятора с внешним кварцевым дп резонатором, тактовым сигналом, подаваемым на вход порта ввода-вывода, а также По сигналом встроенного генератора PLL. Также существует возможность гибкой настройки тактовых сигналов для блоков периферии. бл Для снижения потребления микросхемы предусмотрена возможность отключения ду тактовых сигналов отдельных блоков периферии в случае, если они не используются № пользователем. При переходе процессора в режим пониженного энергопотребления в. возможно отключение тактового сигнала процессора (команда WFI) или переключение Ин тактового сигнала на низкую частоту (команда WFE). № в. ни .мзаВ а дат и .дп По .длоп № в. Ин 6
