Datasheet NCSU334A(T) (Nichia) - 6
ManufacturerNichia
Description280nm Deep UV LED
Pages / Page20 / 6 — NICHIA STS-DA1-5547A PACKAGING -BULK. Nxxxxxxx. No. STS-DA7-11842B …
File Format / SizePDF / 634 Kb
NICHIA STS-DA1-5547A PACKAGING -BULK. Nxxxxxxx. No. STS-DA7-11842B Anti-static IC packs are shipped with desiccants
NICHIA STS-DA1-5547A PACKAGING -BULK Nxxxxxxx No STS-DA7-11842B Anti-static IC packs are shipped with desiccants
Nxxxxxxx
in heat-sealed moisture-proof bags.
シリカゲルとともにICパックをアルミ防湿袋に入れ、熱シールにより封をします。
anti-static IC Pack bag
ICパック
Desiccants
シリカゲル Label ラベル UV LED
PART NO.: Nxxxxxxx ******* LOT:
QTY.: Seal
熱シール YMxxxx-RRR
PCS
RoHS NICHIA CORPORATION 491 OKA, KAMINAKA, ANAN, TOKUSHIMA, JAPAN Warning and Explanatory Labels 警告ラベル
UV LED
Moisture-proof bag
アルミ防湿袋 Moisture-proof bags are packed in cardboard boxes
with shock absorbing materials to fill empty spaces.
アルミ防湿袋を並べて入れ、間隔にはクッション材を詰めます。 ・ 「UV LEDは紫外領域の光(UV光)を発します。」
・ 「UV光は人間の目には見えませんが、
光が見えていなくてもUV光により目を傷める可能性があります。」
・ 「UV光を直接目にあてないでください。必ず適切な防具を着用してください。」
・ 「UV LEDを組み込んだ製品には、適切な警告表示をしてください。」
・ UV LEDs emit light in the ultraviolet region (UV light).
UV light is invisible and may be harmful to the human eye.
Do not expose the eyes directly to the UV light. Wear appropriate protective gear when handling.
Use appropriate warning signs/labels on devices using the UV LEDs. Label ラベル UV LED
PART NO.: Nxxxxxxx ******* RANK:
QTY.: RRR PCS
491 OKA, KAMINAKA, ANAN, TOKUSHIMA, JAPAN Nichia LED * ******* is the customer part number.
If not provided, it will not be indicated on the label.
客先型名を*******で示します。
客先型名が設定されていない場合は空白です。
* For details, see "LOT NUMBERING CODE"
in this document.
ロット表記方法についてはロット番号の項を
参照して下さい。 * Products shipped in anti-static IC packs are packed in a moisture-proof bag.
They are shipped in cardboard boxes to protect them from external forces during transportation.
本製品はICパックに入れたのち、輸送の衝撃から保護するためダンボールで梱包します。
* Do not drop or expose the box to external forces as it may damage the products.
取り扱いに際して、落下させたり、強い衝撃を与えたりしますと、製品を損傷させる原因になりますので注意して下さい。
* Do not expose to water. The box is not water-resistant.
ダンボールには防水加工がされておりませんので、梱包箱が水に濡れないよう注意して下さい。
* Using the original package material or equivalent in transit is recommended.
輸送、運搬に際して弊社よりの梱包状態あるいは同等の梱包を行って下さい。 5
