Datasheet MMBZ5231 to MMBZ5267 (Vishay) - 2
Manufacturer | Vishay |
Description | Small Signal Zener Diodes |
Pages / Page | 4 / 2 — MMBZ5225 to MMBZ5267. ELECTRICAL CHARACTERISTICS. REVERSE. ZENER VOLTAGE. … |
File Format / Size | PDF / 99 Kb |
MMBZ5225 to MMBZ5267. ELECTRICAL CHARACTERISTICS. REVERSE. ZENER VOLTAGE. TEST. DYNAMIC. TEMPERATURE. LEAKAGE. RANGE (1). CURRENT
(Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
REVERSE ZENER VOLTAGE TEST DYNAMIC TEMPERATURE LEAKAGE RANGE (1) CURRENT RESISTANCE (2) COEFFICIENT CURRENT MARKING PART NUMBER CODE V
Z at IZT1 IZT1 IZT2 IR at VR ZZ at IZT1 ZZK at IZT2 VZ V mA μA V %/°C NOM. MAX. MAX. MAX. TYP.
MMBZ5225 18E 3 20 0.25 50 1 30 1600 -0.075 MMBZ5226 8A 3.3 20 0.25 25 1 28 1600 -0.07 MMBZ5227 8B 3.6 20 0.25 15 1 24 1700 -0.065 MMBZ5228 8C 3.9 20 0.25 10 1 23 1900 -0.06 MMBZ5229 8D 4.3 20 0.25 5 1 22 2000 -0.055 MMBZ5230 8E 4.7 20 0.25 5 2 19 1900 ± 0.030 MMBZ5231 8F 5.1 20 0.25 5 2 17 1600 ± 0.030 MMBZ5232 8G 5.6 20 0.25 5 3 11 1600 0.038 MMBZ5233 8H 6 20 0.25 5 3.5 7 1600 0.038 MMBZ5234 8J 6.2 20 0.25 5 4 7 1000 0.045 MMBZ5235 8K 6.8 20 0.25 3 5 5 750 0.05 MMBZ5236 8L 7.5 20 0.25 3 6 6 500 0.058 MMBZ5237 8M 8.2 20 0.25 3 6.5 8 500 0.062 MMBZ5238 8N 8.7 20 0.25 3 6.5 8 600 0.065 MMBZ5239 8P 9.1 20 0.25 3 7 10 600 0.068 MMBZ5240 8Q 10 20 0.25 3 8 17 600 0.075 MMBZ5241 8R 11 20 0.25 2 8.4 22 600 0.076 MMBZ5242 8S 12 20 0.25 1 9.1 30 600 0.077 MMBZ5243 8T 13 9.5 0.25 0.5 9.9 13 600 0.079 MMBZ5244 8U 14 9 0.25 0.1 10 15 600 0.082 MMBZ5245 8V 15 8.5 0.25 0.1 11 16 600 0.082 MMBZ5246 8W 16 7.8 0.25 0.1 12 17 600 0.083 MMBZ5247 8X 17 7.4 0.25 0.1 13 19 600 0.084 MMBZ5248 8Y 18 7 0.25 0.1 14 21 600 0.085 MMBZ5249 8Z 19 6.6 0.25 0.1 14 23 600 0.086 MMBZ5250 81A 20 6.2 0.25 0.1 15 25 600 0.086 MMBZ5251 81B 22 5.6 0.25 0.1 17 29 600 0.087 MMBZ5252 81C 24 5.2 0.25 0.1 18 33 600 0.087 MMBZ5253 81D 25 5 0.25 0.1 19 35 600 0.089 MMBZ5254 81E 27 4.6 0.25 0.1 21 41 600 0.09 MMBZ5255 81F 28 4.5 0.25 0.1 21 44 600 0.091 MMBZ5256 81G 30 4.2 0.25 0.1 23 49 600 0.091 MMBZ5257 81H 33 3.8 0.25 0.1 25 58 700 0.092 MMBZ5258 81J 36 3.4 0.25 0.1 27 70 700 0.093 MMBZ5259 81K 39 3.2 0.25 0.1 30 80 800 0.094 MMBZ5260 18F 43 3 0.25 0.1 33 93 900 0.095 MMBZ5261 81M 47 2.7 0.25 0.1 36 105 1000 0.095 MMBZ5262 81N 51 2.5 0.25 0.1 39 125 1100 0.096 MMBZ5263 81P 56 2.2 0.25 0.1 43 150 1300 0.096 MMBZ5264 81Q 60 2.1 0.25 0.1 46 170 1400 0.097 MMBZ5265 81R 62 2 0.25 0.1 47 185 1400 0.097 MMBZ5266 81S 68 1.8 0.25 0.1 52 230 1600 0.097 MMBZ5267 81T 75 1.7 0.25 0.1 56 270 1700 0.098
Notes
• Maximum VF = 0.9 V, at IF = 10 mA (1) Measured at thermal equilibrium (2) The Zener impedance is derived from the 1 kHz AC voltage which results when an AC current having an RMS value equal to 10 % of the Zener current (IZT1 or IZT2) is superimposed on IZT1 or IZT2. Zener Impedance is measured at two points to insure a sharp knee on the breakdown curve and to eliminate unstable units Rev. 1.9, 13-Feb-18
2
Document Number: 85772 For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
