Datasheet KSD-01F, KSD-10F, KSD-6F, KSD-07F, KSD-2SF (Ruichi)
Manufacturer | Ruichi |
Description | Temperature Switch Thermostat KSD (KSD-xxF) |
Pages / Page | 1 / 1 — KSD-01F/10F/6F/07F/2SF 系列温控器. KSD-01F 温控器. 1. 使用条件. 2. 技术参数. 3. 规格数据表 |
File Format / Size | PDF / 75 Kb |
Document Language | Chinese |
KSD-01F/10F/6F/07F/2SF 系列温控器 KSD-01F 温控器
系统触感温式温控器。灵敏、可靠。适用于线路板等作温度控制或热过载保护用。
1. 使用条件
① 相对湿度:在+20℃ 环境下达 95% ② 大气压力:86-106Kpa ③ 工作位置:任意
2. 技术参数
① 点形式:1D 或 1H ② 触点负载:220VAC 1.5A 或 24VDC 1.5A ③ 绝缘电阻:常温常湿 ≥50MΩ ④ 接触电阻:≤ 100 mΩ ⑤ 抗电强度:≥500VAC 单幅 0.35mm ⑥ 重量< 2g ---------------------------------------------------------------------------------------
3. 规格数据表
测试升降温速度(℃ 动作温度(℃) 动作温度误差(℃) 回复温度(℃) 备注 /min) 30-100 ±5 10-30 5-10 表中的回复温度指低 于动作温度 105-150 ±6 20-50 5-10
