Datasheet 1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А1, К1НТ251 (ВЗПП-С) - 3
Manufacturer | ВЗПП-С |
Description | Транзисторные сборки, состоящие из четырех кремниевых эnитаксиально-планарных структуры п-р-п переключательных транзисторов |
Pages / Page | 5 / 3 — Преде111tнwе эксn11уатационнwе данные Постоянное напряжение коллектор. … |
File Format / Size | PDF / 596 Kb |
Document Language | Russian |
Преде111tнwе эксn11уатационнwе данные Постоянное напряжение коллектор. база
база
и коллектор эмиттер при ~ ~ 1 кОм: К 1 НТ251 ••••• •••••••••••••••••••• •• • ••••••• •••••••••••••••• •••• 45 В
1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А 1: при Тп ~ + 100 °С
при Tn = + 150 °С.
постоянное напряжение эмиттер-база.
Импульсное напряжение эмиттер-база 1
при fи' 10 мкс, о;, 2
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер1
nри fи ' 10 мкс, О;, 2: 45 В
22 В К1НТ251.
1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А1:
nри Tn Е= +100 °С -n ри Tn = + 125 ° С .
при Tn = +150 °С. 60 В Постоянный ток коллектора
Импульсный ток коллектора при 4 В 6В 60 В
40 В
30 В
400 мА tи , 10 мкс, О ;, 100 ••• •••• .•.• . ••.••• .•. .•. .• .•• •. ••• .••• • . •. ••. .•• • 800 мА
Постоянная рассеиваемая мощность3 коллек
тора (суммарная):
при ТЕ= +60 °С
при Т= +85 °С для К1НТ251.
при Т= +125 °С для 1НТ251, 1НТ251А, 0,4 Вт
0, 16 Вт 1 НТ2 5 1 А 1 • . •••. •••• • .• ••• . •. .• . •.••• •• . •••••••••••••• •••••• • О, 1 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность коллек
тора 1НТ251, 1НТ251А:
при з:« +60 °С.
при Т = +125 °С
Тепловое сопротивление переход-среда.
Температура р-п перехода: 1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А 1
К1НТ251 10 Вт 2,5 Вт
218 °С/Вт
+150 ~с
+120 °С Темnература окружающей среды: 1НТ251, 1НТ251А
К1НТ251 -60
-45 +125 °С
+85 °С Допускается имnу.nосное напряжение U36 м до 6 В при а ;) 2, fм ~ 10 мкс.
Допускается импульсное напряжение Uкf м и Uкэ м до 60 В при Tn " + 100 с"
40 В при Tn +125 °С, 30 В при Tn ~ +150 С nри а ~ 2, tи, 10 мкс
э При Т> +60 °С
2 = Р" мАкс = О, 1 + ( 125 -Т)/218, Вт Расстояние от корпуса до места пайки (по Д11ине вывода)
