Datasheet PM428, PM438, EC213A, EC213B (S-Line)
ManufacturerS-Line
DescriptionЦифровые измерительные панели
Pages / Page1 / 1 — ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ PM428, PM 438, EC 213A,B (PM 213A,B). …
File Format / SizePDF / 198 Kb
Document LanguageRussian
ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ PM428, PM 438, EC 213A,B (PM 213A,B). ВОЗМОЖНОСТИ. ПРИМЕНЕНИЕ. ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
Datasheet PM428, PM438, EC213A, EC213B S-Line
ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ PM428, PM 438, EC 213A,B (PM 213A,B) ВОЗМОЖНОСТИ
• Работа от одного источника питания 9В. • Возможность выбора десятичной точки. Модель Диапазон Разрешение Точность • Высота символа на ЖК-дисплее - 13мм. РМ428 DC: 2В 1мВ 0,5%+3 • Автоматическая индикация полярности. EC213A DC: 2В 1мВ 0,5%+3 • Гарантированное нулевое показание при входном напряжении 0В. EC213B 200мВ 0,1мВ 0,5%+3 РМ438 DC:10А 10мА 1,2%+3
ПРИМЕНЕНИЕ
Вольтметр
Термометр Измеритель кислотности Измеритель уровня сигнала Измеритель мощности Амперметр Измеритель емкости Люксметр Измеритель индуктивности Для других промышленных и домашних приборов
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное показание: значение 1999 (3½ разрядов) с автоматической индикацией полярности Способ индикации: ЖК-дисплей Метод измерения: аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с двойной интеграцией Индикация переполнения: на дисплее отображается символ “1” Частота отсчетов: 2-3 раза в секунду
РАБОТА ПРИБОРА
Рассеивание мощности: 1мА постоянного тока 1. Перед использованием необходимо подключить к прибору питание 8- Напряжение питания: 8-12В постоянного тока 12В постоянного тока. Рабочая температура: 0-500С ПРИМЕЧАНИЕ: Температура хранения: -20-600С Положительный полюс источника питания необходимо подключить к Относительная влажность: до 75% контакту “V+” на печатной плате. Отрицательный полюс - к контакту “V-“ Индикация разряда батареи: символы “LOBAT” на дисплее на печатной плате. Если этого не сделать, прибор выйдет из строя. 2. Подключите измеряемый входной сигнал к контактам “IN+” и “IN-“. Точность гарантирована на период 1 год с даты калибровки, при температуре 23+50С Входной сигнал должен быть только постоянным напряжением. и относительной влажности до 75%. Определения точности имеют форму: ПРИМЕЧАНИЕ: ±([% показаний]+[Число младших значащих разрядов]) Высокий потенциал входного напряжения должен быть подключен к “IN”+ , а низкий - к“IN-”.
Гарантийные обязательства В случае отказа прибора по вине изготовителя (заводской брак) - изделие подлежит бесплатному ремонту . в течение 6 месяцев со дня продажи –п ри наличии в паспорте даты продажи и печати торгующей организации (продавца) При этом прибор не должен иметь следов вскрытия и механических повреждений , свидетельствующих о нарушении правил обращения с прибором . В случае установления факта нарушения пользователем правил эксплуатации , прибор снимается с гарантии . Дата продажи _______________________ Печать торгующей организации _____________________ Изготовитель: фирма “S-Line Easter Electronic” , Китай
