Datasheet BP2958X (Bright Power Semiconductor) - 3
ManufacturerBright Power Semiconductor
DescriptionPWM Dimming Non-Isolated Buck Led Constant Current Driver Chip
Pages / Page8 / 3 — BP2958X. PWM. LED. www.bpsemi.com
File Format / SizePDF / 427 Kb
BP2958X PWM LED www.bpsemi.com
BP2958X PWM
调光非隔离降压型
LED
恒流驱动芯片 极限参数(注 1) 符号 参数 参数范围 单位 HV 芯片高压供电端 -0.3~500 V DRAIN 内部高压功率管漏极到源极峰值电压 -0.3~500 V D F G IDMAX 漏极最大电流 @ TJ=100℃ mA 900 1000 1500 CS 电流采样端 -0.3~6 V ROVP 开路保护电压调节端 -0.3~6 V PWM PWM 调光信号输入端 -0.3~24 V PDMAX 功耗(注 2) 0.9 W θJA PN结到环境的热阻 80 ℃/W TJ 工作结温范围 -40 to 150 ℃ TSTG 储存温度范围 -55 to 150 ℃ ESD (注 3) 2 KV 注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全保 证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规 范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 注 2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX - TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。 注 3:人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ 电阻放电。 工作范围 符号 参数范围 单 位 Vin=176Vac~265Vac,腔体温度 60℃ I D F G LED max mA 最大输出电流 450 500 550 POUT D F G max W 最大输出功率 30 43 50 Vin=176Vac~265Vac,腔体温度 90℃ I D F G LED max mA 最大输出电流 380 450 500 POUT D F G max W 最大输出功率 25 37 44 D F G VLED min 最小负载电压 V >20V >30V BP2958X_CN_DS_Rev.1.1
www.bpsemi.com
3 BPS Confidential – Customer Use Only
