Datasheet BP2958X (Bright Power Semiconductor) - 6
Manufacturer | Bright Power Semiconductor |
Description | PWM Dimming Non-Isolated Buck Led Constant Current Driver Chip |
Pages / Page | 8 / 6 — BP2958X. PWM. LED. www.bpsemi.com |
File Format / Size | PDF / 427 Kb |
BP2958X PWM
调光非隔离降压型
LED
恒流驱动芯片 经整流后的母线电压;VLED 是输出 LED 上的电压。 保护功能 当功率管关断时,流过储能电感的电流从峰值开 BP2958X 内置多种保护功能,包括 LED 开路/短路 始往下降到零。功率管的关断时间为: 保护,芯片温度过热调节等。当输出 LED 开路时, 系统会触发过压保护逻辑并停止开关工作。系统 L PK I 进入开路保护状态后,芯片内部开始计时 80ms, t = off V 然后系统重启。同时系统不断的检测负载状态, LED 如果故障解除,系统会重新开始正常工作。 储能电感的计算公式为: 当 LED 短路时,系统工作在 3KHz 低频,所以功耗 − 很低。同时系统不断的检测负载状态,如果故障 V (V V ) LED IN LED L = 解除,系统会重新开始正常工作。 f PK I VIN 其中,f 为系统工作频率。BP2958X 的系统工作频 过温调节功能 率和输入电压成正比关系,设置 BP2958X 系统工 作频率时,选择在输入电压最低时设置系统的最 BP2958X 具有过热调节功能,在驱动电源过热时逐 低工作频率,而当输入电压最高时,系统的工作 渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使 频率也最高。 电源温度保持在设定值,以提高系统的可靠性。 芯片内部设定的过热调节温度值为 140℃。 BP2958X 设置了系统的最小退磁时间和最大退磁 时间,分别为 2.5us 和 375us。由 tOFF 的计算公式 可知,如果电感量很小时,tOFF 很可能会小于芯片 PWM 调光 的最小退磁时间,系统就会进入电感电流断续模 式;而当电感量很大时,tOFF 又可能会超出芯片的 BP2958X 支持 500Hz—4KHz PWM 信号调光,LED 平 最大退磁时间,这时系统就会进入电感电流连续 均电流将根据 PWM 占空比从 1%—100%变化,PWM 模式。所以选择合适的电感值很重要。 输入无需 RC 滤波。 过压保护电阻设置 PCB 设计 开路保护电压可以通过ROVP 引脚电阻来设置, 在设计 BP2958X PCB 时,需要遵循以下指南: ROVP 引脚输出电流100uA。 当LED 开路时,输出电压逐渐上升,退磁时间变 地线 短。 电流采样电阻的功率地线尽可能短,且要和芯片 L * Rovp Vovp * K 的地线及其它小信号的地线分头接到母线电容的 ovp Rcs 地端。 其中 Kovp是OVP系数(Kovp=12.5) HV 引脚 Rcs 是CS采样电阻 在焊接允许的情况下,HV 引脚尽量远离 CS、PWM、 Vovp 是需要设定的过压保护点 Rovp 等低压引脚和元器件。 L 是功率电感感量 Rovp 是设置 OVP 电压的电阻 ROVP 电阻 开路保护电压设置电阻需要尽量靠近芯片 ROVP 引 脚,远离 DRAIN 等噪声走线。 BP2958X_CN_DS_Rev.1.1
www.bpsemi.com
6 BPS Confidential – Customer Use Only
