- PMU; - контроля вскрытия TAMPER; - часов реального времени RTC; - аналоговые компараторы (CMP0- CMP1); - IWDT. Каждый цифровой вывод порта микроконтроллера может использоваться как двунаправленный вывод общего назначения (режим GPIO). Помимо этого, все выводы имеют альтернативную функцию (или функции). Режим работы, альтернативная функция, нагрузочная способность и быстродействие, а также подтяжка к высокому уровню и функционирование в режиме выхода с открытым стоком/истоком могут быть заданы для каждого вывода независимо от других. П р име ча ние – После сброса микроконтроллера выводы портов ввода-вывода конфигурируются как выводы общего назначения и находятся в третьем состоянии. Порт JTAG, предназначенный для внутрисхемного программирования микроконтроллера, тестирования и отладки программ пользователя, включает в свой состав пять выводов TCK, TMS, TDI, TDO, TRST для подключения JTAG эмулятора. Выводы ADC_CH0 – ADC_CH7 (входные каналы АЦП), не подключенные к внешним источникам напряжения, находятся в плавающем состоянии. Вывод RST является входом сигнала сброса микроконтроллера и должен находиться в состоянии логической единицы. Внешний сброс осуществляется подачей на вывод логического нуля в течение минимум 10 мкс. Микроконтроллер имеет конфигурационный вывод SERVEN. При подаче на SERVEN логической единицы во время сброса, микроконтроллер переходит в сервисный режим, в котором запрещаются любые операции со всей Flash-памятью, кроме полного стирания. Выводы XI_RTC и XO_RTC предназначены для подключения внешнего источника тактового сигнала (с частотой 32 кГц) блока RTC. Выводы XI_OSC и XO_OSC предназначены для подключения внешнего источника тактового сигнала микроконтроллера с частотой (2 – 30) МГц. Вывод V_BAT предназначен для подключения внешнего источника питания (батарейки). Номинальное значение напряжения должно находиться в диапазоне от 1,7 В до 3,6 В. Выводы VCC1 и GND1 предназначены для подключения внешних источников питания ядра, Flash, PLL и периферии микроконтроллера. Номинальное значение напряжения должно находиться в диапазоне от 1,7 В до 3,6 В. Максимальный ток потребления с учётом нагрузки по GPIOA, GPIOB, GPIOC - до 150мА. Вывод №12 из группы выводов VCC1 предназначен для подключения входного напряжения APC. Вывод №16 из группы выводов VCC1 предназначен для подключения LDO1 питания ядра. Вывод №61 из группы выводов VCC1 предназначен для подключения питания Flash и PLL. Выводы VCC2 и GND2 предназначены для подключения внешних источников питания АЦП и датчика температуры. Номинальное значение напряжения 3,3 В. Вывод AREF предназначен для подключения внешнего источника опорного напряжения АЦП. Номинальное значение напряжения должно находиться в диапазоне от 1,2В до 3,3В. Максимальный ток - до 0.1мА. Выводы VAON_CAP, VCORE_CAP, VBAT_CAP предназначены для подключения внешних конденсаторов емкостью 22 мкФ. Конденсаторы, подключаемые к выводам VAON_CAP, VCORE_CAP, VBAT_CAP вторым выводом подключаются к GND1. 10
