16 /5 — Захват. больших. 10. млн. отсчетов. в. стандартном. режиме. и. 20. млн. …
Revision
03.01
PDF / 9.2 Mb
Russian
Захват. больших. 10. млн. отсчетов. в. стандартном. режиме. и. 20. млн. отсчетов. в. режиме. чередования. интервалов. Осциллограф. R&S®RTB2000. оснащен
Захват больших 10 млн отсчетов в стандартном режиме и 20 млн отсчетов в режиме чередования интервалов Осциллограф R&S®RTB2000 оснащен наибольшим объемом памяти для приборов данного класса: доступно 10 млн отсчетов на канал, а в режиме чередования – даже 20 млн отсчетов. Это в 10 раз больше, времени с чем в осциллографах сравнимого класса. Пользователи могут захва- тывать более длительные сигнальные последовательности даже при самых высоких значениях частоты дискретизации (например, при ана- полной полосой лизе переходных процессов в импульсных источниках питания), полу- чая тем самым выгоду от более подробных результатов анализа. пропускания Сегментированная память: 160 млн отсчетов с использованием функции архива Опция R&S®RTB-K15 сегментированной памяти большого объема позволяет проводить анализ сигнальных последовательностей на дли- тельном интервале наблюдения. Например, сигналы протоколов с па- ❙10 млн отсчетов в стандартном режиме, 20 млн отсчетов в узами в передаче данных, такие как I2C или SPI, могут быть захвачены режиме чередования на интервале в несколько секунд или минут. Благодаря переменному ❙Сегментированная память объемом 160 млн отсчетов и более размеру сегмента (от 10 тыс. отсчетов до 10 млн отсчетов) достига- чем 13 000 записей ется оптимальное использование памяти объемом 160 млн отсчетов; ❙Режим архива: анализ предыдущих выборок могут быть сделаны более чем 13 000 взаимосвязанных записей. ❙1,25 млрд отсчетов/с, 2,5 млрд отсчетов/с в режиме чередования В режиме архива для дополнительного анализа доступны предыдущие выборки, объем сегментированной памяти для которых ограничен значением 160 млн отсчетов. Для анализа могут применяться, напри- мер, функции тестирования по маске, функции быстрых измерений и БПФ. Высокая частота дискретизации в любое время Сбои сигнала и важнейшие события в нем лучше всего обнаружива- ются с помощью осциллографа с высокой частотой дискретизации. Для многих задач, в частности для анализа последовательных прото- колов передачи данных, требуются длительные циклы сбора данных. Обеспечивая частоту дискретизации до 2,5 млрд отсчетов/с и обладая объемом памяти до 20 млн отсчетов, осциллографы R&S®RTB2000 в этих задачах, без сомнения, превосходят своих конкурентов. Они точно, вплоть до необходимых деталей, отображают сигналы, причем даже для длительных последовательностей. В 10–100 раз больший объем памяти по сравнению с традиционными осциллографами того же класса Захват продолжительных временных интервалов с использованием рекордного для своего класса объема памяти 160 млн отсчетов R&S®RTB2000 10 160 Сравнимые 1 осциллографы Стандартный объем памяти Опциональная сегментированная память Rohde & Schwarz Цифровой осциллограф R&S®RTB2000 5 RTB2000_bro_ru_3607-4270-18_v0301.indd 5 04.04.2017 08:49:45
