Осциллограф X-в-1 Осциллограф Обеспечивая частоту дискретизации до 2,5 млрд отсчетов/с и обладая объемом памяти до 20 млн отсчетов, осциллограф R&S®RTB2000 превосходит любые другие приборы своего класса. Частота обновления данных, превышающая 50 000 осциллограмм/с, говорит о высокой чувствительности прибора, который гарантированно захватывает любые сбои сигнала. Стандартные измеритель- ные функции прибора обеспечивают получение быстрых результатов (функция QuickMeas), тестирование на соответствие маске, вычисление БПФ, измерения с использованием математических и курсорных функций, а также проведение автоматических измерений, в том числе статистических. Логический анализатор Опция R&S®RTB-B1 превращает каждый прибор R&S®RTB2000 в интуитивно- управляемый осциллограф смешанных сигналов (MSO) с 16 дополнительными цифровыми каналами. Осциллограф захватывает и анализирует сигналы с ана- логовых и цифровых компонентов встраиваемых систем – синхронно и с вре- менной корреляцией между каналами. Например, с помощью курсорных изме- рений можно легко определить время задержки между входом и выходом АЦП. Анализатор протоколов Такие протоколы как I2C, SPI и CAN/LIN часто используются для передачи управляющих сообщений между интегральными схемами. Для осциллографов R&S®RTB2000 имеются универсальные опции, обеспечивающие синхронизацию и декодирование для конкретных протоколов последовательных интерфейсов. Имеется возможность селективного захвата данных и анализа соответствующих событий и данных. Благодаря аппаратной реализации обеспечивается плавная работа и высокая частота обновления даже для продолжительных выборок. Это дает преимущества, например, при захвате многопакетных сигналов последова- тельных шин. Генератор сигналов и тестовых последовательностей Встроенный генератор сигналов и тестовых последовательностей R&S®RTB-B6 со скоростью формирования до 50 Мбит/с будет полезен для целей обучения и реализации опытных образцов оборудования. Помимо стандартных синусо- идальных, прямоугольных/импульсных, пилообразных и шумовых сигналов он позволяет выводить сигналы произвольной формы и 4-битовые цифровые по- следовательности. Сигналы и цифровые последовательности можно импорти- ровать в виде CSV-файлов или скопировать непосредственно из осциллограмм прибора. Перед воспроизведением сигналов пользователь может их предвари- тельно просмотреть, быстро проверив их правильность. Можно использовать предварительно заданные цифровые последовательности, например, для сиг- налов шин I2C, SPI, UART и CAN/LIN. 8 RTB2000_bro_ru_3607-4270-18_v0301.indd 8 04.04.2017 08:49:49
