Захват. больших. 80 млн. отсчетов:. стандартный. объем. интервалов. времени. памяти. в. 8-40. раз. больше. 5 . с. полной. полосой. млрд. отсчетов:. высокая
Захват больших 80 млн отсчетов: стандартный объем интервалов времени памяти в 8-40 раз больше 5 с полной полосой млрд отсчетов: высокая частота дискретизации пропускания 400 млн отсчетов: сегментированная память 40 млн отсчетов в стандартном режиме и 80 млн отсчетов в Сегментированная память: 400 млн отсчетов с функцией режиме чередования архива Осциллограф R&S®RTM3000 оснащен наибольшим объемом памяти Опция R&S®RTM-K15 сегментированной памяти большого объема для приборов данного класса: 40 млн отсчетов на канал, а в режиме позволяет проводить анализ сигнальных последовательностей на дли- чередования – даже 80 млн отсчетов. Это в 8 раз больше, чем в по- тельном интервале наблюдения. Например, сигналы протоколов с па- хожих осциллографах того же класса. Для проведения более полного узами в передаче данных, такие как I2C или SPI, могут быть захвачены анализа обеспечивается захват длительных сигнальных последова- на интервале в несколько секунд или минут. Благодаря переменному тельностей даже при самых высоких значениях частоты дискретиза- размеру сегмента (от 10 тыс. отсчетов до 80 млн отсчетов) достига- ции (например, при анализе переходных процессов в импульсных ется оптимальное использование памяти объемом 400 млн отсчетов; источниках питания). может быть сделано более 34000 сегментов. В режиме архива для дополнительного анализа доступны предыдущие Захват и анализ импульсных и пакетных сигналов в течение длительного периода выборки, объем сегментированной памяти для которых ограничен времени. Объем сегментированной памяти 400 млн отсчетов - уникальное значение для значением 400 млн отсчетов. Для более подробного анализа могут данного класса приборов. применяться такие функции, как тестирование по маске, быстрые из- мерения и БПФ. Высокая частота дискретизации в любое время Сбои сигнала и важнейшие события в нем лучше всего обнаружива- ются с помощью осциллографа с высокой частотой дискретизации. Для многих задач, в частности для анализа последовательных прото- колов передачи данных, требуются длительные циклы сбора данных. Обеспечивая частоту дискретизации до 5 млрд отсчетов/с и обладая объемом памяти до 80 млн отсчетов, осциллографы R&S®RTM3000 в этих задачах, без сомнения, превосходят своих конкурентов. Они точно, вплоть до необходимых деталей, отображают сигналы, причем даже для длительных последовательностей. В 8–40 раз большая глубина памяти по сравнению с традиционными осциллографами того же класса Захват длительных интервалов времени с использованием рекордного для своего класса объема памяти 400 млн отсчетов ¸RTM3000 Сравнимые осциллографы 10 80 400 Стандартный объем памяти Опциональная сегментированная память Rohde & Schwarz Осциллограф R&S®RTM3000 5 RTM3000_bro_ru_5214-9144-18_v0403.indd 5 15.03.2018 15:22:49
