Product brochure Пробники и принадлежности для осциллографов компании Rohde & Schwarz (Rohde&Schwarz) - 4
ManufacturerRohde&Schwarz
DescriptionКраткое описание - Пробники и принадлежности для осциллографов компании Rohde & Schwarz
Pages / Page32 / 4 — Динамический. диапазон. Выбор. Динамический. диапазон. пробника. …
Revision12.00
File Format / SizePDF / 13.6 Mb
Document LanguageRussian
Динамический. диапазон. Выбор. Динамический. диапазон. пробника. определяется. максимальным. размахом. входного. напряжения,. которое. может
Динамический диапазон Выбор Динамический диапазон пробника определяется максимальным размахом входного напряжения, которое может
Динамический диапазон Выбор Динамический диапазон пробника определяется максимальным размахом входного напряжения, которое может быть измерено при- бором. Он задается для постоянного напряжения и в большинстве подходящего случаев уменьшается при увеличении частоты. В случае дифференци- альных пробников также проводится различие между динамическими диапазонами синфазного и дифференциального режимов. Динамиче- пробника ский диапазон синфазного режима определяет диапазон допустимых входных напряжений для одиночного дифференциального входа, из- меренный относительно земли. Динамический диапазон дифферен- Первый шаг на пути выбора подходящего пробника циального режима определяет максимальное входное дифференци- альное напряжение, которое может быть измерено прибором. – анализ измерительной задачи. Для какого типа измерения требуется пробник: измерение Для обеспечения высокой точности измерения быстрых высокоам- сигналов несимметричной или дифференциальной плитудных перепадов необходим достаточно широкий динамический линии передачи? Какова наивысшая частота диапазон на ВЧ. При измерении уровня остаточной пульсации им- составляющих сигнала, которые следует передать пульсных источников питания постоянного тока также возникает необ- ходимость в измерении маломощных сигналов с высокоуровневыми в прибор? Каково максимально допустимое постоянными составляющими. Для обеспечения доступа к полной входное напряжение? разрешающей способности аналого-цифрового преобразователя (АЦП) современные пробники оснащены функцией внесения смеще- ния постоянной составляющей. Измерение сигналов дифференциальных и несимметричных линий связи В случае высоковольтных пробников задачей первостепенной важ- Дифференциальные пробники обеспечивают возможность измерения ности является обеспечение безопасности пользователя. В связи с в случае, если ни одна из двух контрольных точек цепи не подключена этим высоковольтные пробники имеют специальный изоляционный к земле. Примером является измерение напряжения компонентов, слой, обеспечивающий защиту от непреднамеренного контакта, и которые не подключены к земле, выполняемое в ходе определения оснащены другими мерами защиты. Пробники этого типа характери- характеристик импульсных источников питания. Дифференциальные зуются максимальным напряжением относительно земли и поддер- пробники также используются для проведения измерений дифферен- живаемой категорией измерений. Категория измерений определяет циальных сигналов с низким уровнем шума. максимальный уровень перегрузки по напряжению, при котором все еще обеспечивается защита пользователя. Пробник может быть ис- Кроме того, дифференциальные пробники могут использоваться и пользован только в рамках тех категорий измерений, для которых он для проведения измерения сигналов несимметричных линий. Однако, предназначен. зачастую, несимметричные пробники имеют более высокое входное сопротивление, более низкую входную емкость и обладают преиму- Нагрузка на испытуемое устройство ществом, выраженным в более широком динамическом диапазоне. Измерительная система не должна чрезмерно нагружать испытуемую цепь, что необходимо как для предотвращения ухудшения качества Ширина полосы пропускания и время нарастания сигналов, так и для гарантии отсутствия влияния на функциониро- Полоса пропускания является одним из важнейших параметров, вание ИУ. Решением является использование пробников с высоким которые следует учитывать при выборе пробника. Она определяет входным сопротивлением и низкой входной емкостью. Результирую- частоту среза, при превышении которой сигнал будет отображаться щее входное сопротивление в значительной мере зависит от частоты ослабленным более чем на 3 дБ (приблиз. 30 %) относительно факти- и, как правило, не превышает 500 Ом на частоте среза пробника. ческого значения. При измерении цифровых сигналов полоса изме- рения должна в 3-5 раз превышать тактовую частоту. (Для проведения Пассивные пробники, как правило, обладают входным сопротивлени- наладки цифровой схемы полоса измерения должна быть в 3 раза ем 10 МОм и входной емкостью более 10 пФ. Типовое значение вход- выше тактовой частоты. При проведении испытаний сигналов циф- ной емкости активных пробников не превышает 1 пФ при входном ровых интерфейсов на соответствие стандартам полоса измерения сопротивлении 1 МОм, поэтому такие пробники оптимально подходят должна в 5 раз превышать тактовую частоту). для измерения цепей, частоты сигналов которых превышают 100 МГц. При проведении измерения важно выбрать подходящие принадлеж- При измерении быстрых перепадов, например, в ходе определения ности для пробников, с помощью которых выполняется подключение характеристик импульсных источников питания, ключевым параме- к ИУ. Использование длинных контактов и проводов приводит к уве- тром измерительной системы (осциллограф и пробник) является вре- личению емкости и индуктивности, что влечет за собой уменьшение мя нарастания. Для обеспечения высокой точности измерения время максимальной полосы измерения и повышение уровней выбросов и нарастания измерительной системы должно быть в 3-5 раз меньше низкочастотных помех на фронтах импульса. времени нарастания измеряемого импульса. 4 Probes_accessories_bro_ru_3606-8866-18_v1200.indd 4 12.04.2018 08:17:04
