Performance Verification Guide MSO1000Z/DS1000Z Series (Rigol) - 7
ManufacturerRigol
DescriptionMixed Signal Oscilloscopes
Pages / Page34 / 7 — RIGOL. Allgemeine Sicherheits Informationen. Um Feuer oder Verletzungen …
File Format / SizePDF / 781 Kb
RIGOL. Allgemeine Sicherheits Informationen. Um Feuer oder Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie ein ordnungsgemäßes
RIGOL Allgemeine Sicherheits Informationen Um Feuer oder Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie ein ordnungsgemäßes
Überprüfen Sie diefolgenden Sicherheitshinweise sorgfältigumPersonenschädenoderSchäden am Gerätundan damit verbundenen weiteren Gerätenzu vermeiden. Zur Vermeidung vonGefahren, nutzen Sie bitte das Gerät nur so, wiein diesem Handbuchangegeben.
Um Feuer oder Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie ein ordnungsgemäßes Netzkabel.
Verwenden Sie für dieses Gerät nur das für ihr Land zugelassene und genehmigte Netzkabel.
Erden des Gerätes.
Das Gerät ist durch den Schutzleiter im Netzkabel geerdet. Um Gefahren durch elektrischen Schlag zu vermeiden, ist es unerlässlich, die Erdung durchzuführen. Erst dann dürfen weitere Ein- oder Ausgänge verbunden werden.
Anschluss einesTastkopfes.
Die Erdungsklemmen der Sonden sindauf dem gleichen Spannungspegel des Instruments geerdet. SchließenSie die Erdungsklemmen an keine hohe Spannung an.
Beachten Sie alle Anschlüsse.
Zur Vermeidung von Feuer oder Stromschlag, beachten Sie al e Bemerkungen und Markierungen auf dem Instrument. Befolgen Sie die Bedienungsanleitung für weitere Informationen, bevor Sie weitere Anschlüsse an das Instrument legen.
Verwenden Sie einen geeigneten Überspannungsschutz.
Stel en Sie sicher, daß keinerlei Überspannung (wie z.B. durch Gewitter verursacht) das Gerät erreichen kann. Andernfal sbestehtfür den Anwender die GefahreinesStromschlages.
Nicht ohne Abdeckung einschalten.
Betreiben Sie das Gerät nicht mit entfernten Gehäuse-Abdeckungen.
Betreiben Sie das Gerät nicht geöffnet.
Der Betrieb mit offenen oder entfernten Gehäuseteilen ist nicht zulässig. Nichts in entsprechende Öffnungen stecken (Lüfter z.B.)
Passende Sicherung verwenden.
Setzen Sie nur die spezifikationsgemäßen Sicherungen ein.
Vermeiden Sie ungeschützte Verbindungen.
Berühren Sie keine unisolierten Verbindungen oder Baugruppen, während das Gerät in Betrieb ist.
Betreiben Sie das Gerät nicht im Fehlerfall.
Wenn Sie am Gerät einen Defekt vermuten, sorgen Sie dafür, bevor Sie das Gerät wieder betreiben, dass eine Untersuchung durch
RIGOL
autorisiertem Personal durchgeführt wird. Jedwede Wartung, Einstel arbeiten oder Austausch von Teilen am Gerät, sowie am Zubehör dürfen nur von
RIGOL
autorisiertem Personal durchgeführt werden.
Belüftung sicherstellen.
Unzureichende Belüftung kann zu Temperaturanstiegen und somit zu thermischen Schäden am Gerät führen. Stel en Sie deswegen die Belüftung sicher und kontrol ieren regelmäßig Lüfter und Belüftungsöffnungen.
Nicht in feuchter Umgebung betreiben.
Zur Vermeidung von Kurzschluß im Geräteinneren und Stromschlag betreiben Sie das Gerät bitte niemals in feuchter Umgebung. MSO1000Z/DS1000Z Performance Verification Guide V Document Outline Guaranty and Declaration General Safety Summary Safety Terms and Symbols Allgemeine Sicherheits Informationen Sicherheits Begriffe und Symbole Document Overview Overview Test Preparations Self-test Self-calibration Test Result Record Specifications Performance Verification Test Impedance Test Specification Test Connection Diagram Test Procedures Test Record Form DC Gain Accuracy Test Specification Test Connection Diagram Test Procedures Test Record Form Bandwidth Test Specification Test Connection Diagram Test Procedures Test Record Form Bandwidth Limit Test Specification Test Connection Diagram Test Procedures Test Record Form Time Base Accuracy Test Specification Test Connection Diagram Test Procedures Test Record Form Zero Point Offset Test Specification Test Connection Diagram Test Procedures Test Record Form Appendix Test Record Form
