Может ли промышленный маршрутизатор контролировать станок с ЧПУ
Слово "маршрутизатор" знакомо многим людям в 21-м столетии. Так называют обыкновенные роутеры, т. е приспособления для передачи данных из глобальной сети (Интернета) от провайдера на гаджеты пользователей: телефоны, лэптопы, планшеты, обычные стационарные ПК, современные телевизоры, медиапроигрыватели, приставки. Они работают за счёт проводов и технологии Wi-fi. Однако существуют не только бытовые и коммерческие роутеры, но и промышленные маршрутизаторы. Попробуем разобраться, что представляют собой эти приспособления.
Как устроен промышленный маршрутизатор
Благодаря приспособлению разные сегменты какой-либо вычислительной сети соединяются воедино. У такого маршрутизатора есть следующие конструктивные элементы:
- устройство, переключающее потоки;
- процессор;
- сетевые карты (их обычно несколько);
- память роутера.
Также подобные устройства оснащают специальным программным обеспечением. Оно позволяет пользователям управлять промышленным роутером.
Какие задачи решает промышленный маршрутизатор
Упомянутые приспособления можно использовать в разных целях. Однако обычно они контролируют следующие объекты:
- станки с числовым программным обеспечением;
- системы контроля и управления доступом на разные находящиеся под охраной объекты;
- энергетические установки;
- роботизированные станки;
- камеры наблюдения;
- охранные системы.
Маршрутизатор управляет этими объектами и системами, повышая эффективность их функционирования.
Чем приспособление отличается от коммерческих и бытовых аналогов
Следует отметить, что такой маршрутизатор оснащён металлическим или пластмассовым корпусом повышенной прочности.
А ещё он может передавать большие объёмы данных. У промышленного маршрутизатора есть специальные заглушки и уплотнители с водоотталкивающими и пылезащитными свойствами. Он надёжно защищён от электромагнитных помех. Подобное устройство выдерживает как высокие, так и низкие температуры. Поэтому его допустимо использовать как на улице в морозную погоду, так и в горячем производственном цеху.
Некоторые такие маршрутизаторы способы надёжно работать даже при наличии перепадов тока в электрической сети благодаря специальным выпрямителям, подчёркивает специализированный сайт. На резервные линии они чаще всего переключаются в автоматическом режиме, если уменьшается напряжение на основном источнике питания.
