Какие клеи используются в разных сферах жизни человека
Как дети, так и взрослые люди прекрасно знают, что представляет собой клей. Этим словом называют специальные липкие составы, с помощью которых можно соединять детали из разных материалов, например, бумаги или древесины. Когда необходимо воспользоваться клеем, у пользователей иногда возникают вопросы по правилам его применения. В этих случаях они изучают информацию в Интернете, например, по ссылке http://kleygid.com/.
Какие виды клеев существуют по назначению
Следует перечислить следующие типы подобных составов по цели применения:
- канцелярские;
- кондитерские;
- строительно-бытовые;
- универсальные.
Первым видом соединяют листы бумаги. С помощью подобных средств школьники делают аппликации. Кондитерский клей используются в кулинарии. Третий тип липких составов активно применяется в строительной отрасли. А универсальные клеи можно использовать в разных целях.
Что представляют собой канцелярские составы
Как было сказано ранее, с их помощью соединяют бумажные и картонные детали. По составу выделяют 2 вида подобных клеев:
- поливинилацетатные (ПВА);
- силикатные (с содержанием кремния).
Оба вида используются в офисах, учебных заведениях и жилых помещениях.
В каких формах выпускают клеи ПВА
Обычно в продаже есть 2 их разновидности:
- жидкость;
- твёрдая форма (карандаш).
Оба варианта подходят для школьных уроков изобразительного искусства, ремонта книг, а также для подклеивания документов.
Что нужно знать силикатном клее
Обычно он представляет собой жидкость прозрачного цвета. Его используют в тех же целях, что средства ПВА.
Какой клей применяется в кулинарии
Обычно кулинары и кондитеры используют составы на основе карбоксиметилцеллюлозы. При описании состава продуктов этот компонент обозначают буквенно-цифровым сочетанием Е466.
Такая добавка считается безвредной.
Некоторые домохозяйки самостоятельно готовят кулинарные клеи. Для этого используют желатин или смесь дрожжей, сахара и воды. Также специальные составы делают из альбумина.
Какие составы применяются в строительстве
Детальный обзор клея для подобных нужд стоит начать с того, что существуют разные его виды:
- средство Tip-Top Cement SC-2000 на основе резины и полихлоропена;
- "Мастер" с сополимерами винилацетата.
Оба варианта обладают высокой адгезией, то есть возможностью склеивать детали. Подходят для соединения стеклянных, металлических, пластиковых, деревянных элементов.
"Мастер" отличается специфическим запахом и долгим высыханием. Tip-Top Cement SC-2000 высыхает быстрее, однако дорого стоит. Важно знать! Назначение и область применения клея "Мастер" не ограничиваются исключительно ремонтом и строительством. С помощью этого средства модно ремонтировать мебель из древесины и древесно-стружечной плиты.
Также среди составов для строительных нужд, мебельной промышленности и быта есть продукция марки "Клей 88". Эти средства производятся на основе неопрена, то есть полихлоропена.
Какие составы используются для производства и ремонта обуви
В подобных целях обычно берут клей "Десмокол". Есть три цветовых варианта этого средства на основе полиуретановых смол:
- прозрачный;
- чёрный;
- белый.
Состав характеризуется прочностью, высокой адгезивностью. Но он медленно высыхает.
Также при использовании подобного клея следует учитывать цвет обуви, которой требуется ремонт.
Чаще всего его продают в тюбиках. Дело в том, что по консистенции состав напоминает гель или пасту.
Он подходит для ремонта как кожаной, так и резиновой обуви. Это значит, что средством подклеивают как модные туфли, так и галоши.
