Как выбрать комплектующие для компьютера - кратко и по сути
Самостоятельная сборка ПК – отличный способ сэкономить кучу денег, ведь компании, предлагающие вместо вас собрать компьютер, как правило, неслабо навариваются на стоимости всех комплектующих. В этой статье мы расскажем, как выбрать системные компоненты – без воды, кратко и по существу.
Процессор и материнская плата
Начинать сборку стоит с процессора, так как он является вычислительным центром всей системы. В случае с AMD вот, что нужно знать:
  1. Ryzen 3 – семейство процессоров начального уровня, подойдут для офисной работы, мультимедийных задач.
  2. Ryzen 5 – средний класс, сбалансированы по цене и производительности, представлены преимущественно 6-ядерными решениями. Универсальны.
  3. Процессоры АМД Райзен 7 – семейство высокопроизводительных CPU, которые подойдут для профессиональных задач и гейминга. Представлены 8-ядерными решениями с 16 потоками.
  4. Ryzen 9 – флагманская линейка многоядерных процессоров, предназначенных для профессиональной работы, обработки графики, рендера – в общем любых задач, требующих большой вычислительной мощи.
Есть еще семейство AMD Threadripper – самые мощные процессоры из когда-либо созданных, могут иметь до 128 вычислительных ядер. Используются преимущественно в рабочих станциях для профессионального монтажа, создания сложных многоуровневых эффектов, анимаций и т.д.
В любом случае с выбором материнской платы проблем не будет, потому что AMD на протяжении пяти поколений процессоров поддерживает платформу AM4. Для сбалансированной сборки можно брать любую материнскую плату на чипсете B550 с сокетом AM4 – не прогадаете, такая «мать» подойдет даже для последнего поколения райзенов, 5000-й серии. По опыту можем рекомендовать Asus, Gigabyte, ASRock.
Оперативная память
С этим всё достаточно просто – берете память стандарта DDR4 с той частотой, которую поддерживает ваш процессор. Информацию о спецификациях процессора можно найти на сайте производителя или на любом профильном ресурсе.
По объему ситуация такая:
  • 8 ГБ – самый минимум в 2021 году, это для ультра бюджетной сборки под офисный ПК;
  • 16 ГБ – золотая середина, на сегодняшний день оптимальный объем ОЗУ для большинства задач, в том числе и для игр;
  • 32 ГБ – вариант для тех, кто берет оперативку с запасом на 3-5 лет.
Больше 32 ГБ может понадобиться только тем, кто профессионально рендерит ролики, создает 3D-модели и делает другие вещи, требующие много ОЗУ. При повседневном использовании на текущий момент даже 32 ГБ – это с большим запасом.
Важный момент – оперативную память обязательно берите в виде двух планок, “китов”. Подключив две планки памяти к материнской плате в двухканальном режиме, вы получите прирост производительности около 10-15%, в зависимости от частоты и таймингов. Да, кстати, смотрите на тайминги – оптимальными для DDR4 будут CL14, CL15, CL16, CL18 и CL19, здесь многое зависит от частоты, но это уже незначительные детали. Чем ниже тайминги – тем лучше.
Видеокарта – нужна не всем
Если вы играете в видеоигры, то и сами наверняка знаете, какие видеокарты на сегодняшний день актуальны. Для комфортной игры в Full HD разрешении потребуется RTX 2060 Ti, RTX 2070 Super RTX 3060 и им подобные, это рекомендованный минимум. Для более высоких разрешений потребуется что-то помощнее. В случае с AMD Radeon оптимальными по цене и производительности считаются RX 5700XT и 5600XT.
Если видеоигры вам не интересны, можете брать любую «затычку» подешевле, лишь бы на ней был выход HDMI или DisplayPort для подключения к монитору/телевизору. А лучше всего подобрать процессор с интегрированным GPU – тогда вообще дискретную карту покупать не придется.
Блок питания – не экономим
Для расчета мощности необходимого вам блока питания нужно калькулятором мощности БП – его легко найти в Интернете. Туда вбиваете комплектующие и алгоритмы автоматически посчитают мощность блока питания. Что касается производителей, то выбирать стоит Seasonic, be quiet!, DeepCool, Cooler Master, Corsair. Если бюджет сильно жмет, можно брать Thermaltake или Chieftec,
На блоке питания не экономьте, берите качественный – лучше всего Seasonic. Помните, от БП зависит срок службы всех комплектующих и их безопасность. В случае скачков напряжения, сетевых помех и других проблем, хороший блок питания защитит систему, даже ценой «собственной жизни», но не даст сгореть другим компонентам системы. Дешевый БП – это всегда лотерея.
