Datasheet 2015ВВ045 (Физика) - 5
ManufacturerФизика
DescriptionМикросборка четырехканальная гальванической развязки с сотношением цифровых сигналов 2-2
Pages / Page12 / 5 — 3. Основные параметры. 3.1. Рабочий диапазон. 3.2. Электрические …
3. Основные параметры. 3.1. Рабочий диапазон. 3.2. Электрические параметры. Буквенное. Норма параметра. Температура
3 Основные параметры 3.1 Рабочий диапазон 3.2 Электрические параметры Буквенное Норма параметра Температура
3. Основные параметры 3.1. Рабочий диапазон
Напряжение питания обоих частей микросборки VDD, ISO_VDD допускается в диапазоне от 3,0 до 5,5В в любых конфигурациях. Таким образом микросхема может дополнительно выполнять функцию преобразователя уровней. Температурный диапазон [-60;+125]°С. Подробнее о режимах работы уточняйте информацию в технических условиях.
Таблица 1. Электрические параметры микросборок
Буквенное Норма параметра Температура Наименование параметра,единица измерения, режим обозначени окружающей измерения не е параметра не более среды, °С менее
Выходной ток высокого уровня на выходах DO, мА, при I U OH - -0,8 СС1 = UСС2 = 3,3 В; UO= 2,9 В Выходной ток низкого уровня на выходах DO, мА, при I U OL 2,0 - СС1 = UСС2 = 3,6 В; UO= 0,4 В Ток утечки высокого уровня на входах DI, мкА, при UCC1= I U ILH - 15 СС2= 3,3В; UI= 3,3В Ток утечки низкого уровня на входах DI, мкА, при UCC1= I U ILL - 15 СС2= 3,3В; UI= 0В Ток потребления, мА, при U 2 CC1= 3,3 В ICC1 – 30 Ток потребления, мА, при U 2 СС2= 3,3 В ICC2 – 30 25±10; минус (60±3); 125±5 Время задержки прохождения сигнала, нс, при UCC1= UСС2= t 3,3В D - 80 Частота меандра на информационных входах, МГц 5,0 – при UCC1=UCC2= 5,0 В Частота меандра на информационных входах, МГц – при UCC1= 3,3В UCC2= 5,0В fI Частота меандра на информационных входах, МГц 3,0 – при UCC1= 5,0В UCC2= 3,3В Частота меандра на информационных входах, МГц – при UCC1= 3,3В UCC2= 3,3В Примечания: 1. Параметры тока потребления приведены для выходов микросборки, нагруженных на 1МОм и 16пФ. Меандр подан на оба канала; 2. Типовое время задержки прохождения сигнала от 45 до 75 нс; 3. Искажение длительности импульса до 10 нс; Идентичность каналов до 7 нс; 4. Время фронта/среза выходного сигнала до 7 нс. 4 Document Outline Микросборка двухканальная гальванической развязки цифровых сигналов 2015ВВ045 : 1.0 Оглавление 1. Общие положения 1.1. Функциональное назначение 1.2. Область применения 1.3. Технические условия 2. Описание работы 3. Основные параметры 3.1. Рабочий диапазон 3.2. Электрические параметры 3.3. Назначение выводов и их описание 3.4. Конструктивное исполнение 4. Указания по применению и эксплуатации 4.1. Типовая схема включения 4.2. Конструктивные решения 5. Справочная информация 5.1. Условное графическое обозначение 5.2. Отладочная плата 6. Обратная связь 7. Лист изменений
