Datasheet 2015ВВ015 (Физика) - 4
ManufacturerФизика
DescriptionМикросборка четырехканальная гальванической развязки цифровых сигналов
Pages / Page19 / 4 — 2. Описание работы
2. Описание работы
2 Описание работы
2. Описание работы
Рисунок 2. Структурная схема микросборки 2015ВВ015 Микросборка 2015ВВ015 состоит из: 1. Кристалла передатчика цифровых сигналов на интегральные трансформаторы; 2. Кристалла приемника сигналов с интегральных трансформаторов; 3. Интегральных трансформаторов; 4. Прочих пассивных компонентов. Для повышения надежности работы при передаче низкочастотного сигнала используются схема обновления (включается сигналом RLE) и схема контроля уровня сигнала (включается сигналом ISO_CLE). Схема обновления уровня сигнала обеспечивает передачу информации о состоянии сигнала не реже, чем раз в 12,5 мкс. Схема контроля сигнала устанавливает "ноль" на выходе микросборки, если информация о состоянии сигнала не обновлялась в течение 25 мкс. Схемы обновления и контроля уровня сигналов работают от встроенного генератора и могут быть выключены в случае работы с высокочастотными сигналами для снижения тока потребления микросборки в обоих доменах питания. При RLE=0 на изолированную сторону информация передается только при изменениях сигнала на входе. При RLE=1 на изолированную сторону информация о состоянии входов передается каждые 12.5 мкс, этот режим является оптимальным в случае защиты от импульсного воздействия СФ или ТЗЧ. Микросборка не восприимчива к уровню воздействия ТЗЧ 40 МэВ, однако при 60 МэВ может наблюдаться ионизационный отклик, приводящий к инверсии выходного сигнала. В случае, если RLE=1, информация на выходе будет восстановлена до корректного состояния. При ISO_CLE=0 приемник транслирует на выходы ту информацию, которую он принял от передатчика без изменений. При ISO_CLE=1 приемник транслирует информацию от передатчика 3 Document Outline Микросборка двухканальная гальванической развязки цифровых сигналов 2015ВВ015 : 1.9 Оглавление 1. Общие положения 1.1. Функциональное назначение 1.2. Область применения 1.3. Технические условия 2. Описание работы 3. Основные параметры 3.1. Рабочий диапазон 3.2. Электрические параметры 3.3. Назначение выводов и их описание 3.4. Конструктивное исполнение 4. Указания по применению и эксплуатации 4.1. Типовая схема включения 4.2. Конструктивные решения 5. Справочная информация 5.1. Условное графическое обозначение 5.2. Осциллограммы работы микросборки 5.3. Отладочная плата 6. Обратная связь 7. Лист изменений
