Datasheet 2015ВВ015 (Физика) - 5
ManufacturerФизика
DescriptionМикросборка четырехканальная гальванической развязки цифровых сигналов
Pages / Page19 / 5 — на. выход,. но. если. он. не. обнаружит. изменения. сигнала. в. течение. …
на. выход,. но. если. он. не. обнаружит. изменения. сигнала. в. течение. 25. мкс,. то. сбросит. сигнал. на. выходах. в. ноль. Управление. данным. сигналом
на выход, но если он не обнаружит изменения сигнала в течение 25 мкс, то сбросит сигнал на выходах в ноль Управление данным сигналом
на выход, но если он не обнаружит изменения сигнала в течение 25 мкс, то сбросит сигнал на выходах в ноль. Управление данным сигналом выбирается в зависимости от условий применения. Рисунок 3. Осциллограмма работы микросборки 2015ВВ015 при RLE=0, ISO_CLE=1 (синхронизация выполнена по фронту сигналов DI1, DI2, поэтому на спаде DO0, DO1 наблюдается неопределенность по времени переключения) На рисунке 3 приведена диаграмма сигналов микросборки 2015ВВ015 при работе схемы контроля уровня линий данных (ISO_CLE=1), при этом схема обновления уровня линий данных отключена (RLE=0). В этом случае, выходные сигналы после установки в «1» сбрасываются в «0» из-за отсутствия внутреннего сигнала подтверждения уровня единицы. 4 Document Outline Микросборка двухканальная гальванической развязки цифровых сигналов 2015ВВ015 : 1.9 Оглавление 1. Общие положения 1.1. Функциональное назначение 1.2. Область применения 1.3. Технические условия 2. Описание работы 3. Основные параметры 3.1. Рабочий диапазон 3.2. Электрические параметры 3.3. Назначение выводов и их описание 3.4. Конструктивное исполнение 4. Указания по применению и эксплуатации 4.1. Типовая схема включения 4.2. Конструктивные решения 5. Справочная информация 5.1. Условное графическое обозначение 5.2. Осциллограммы работы микросборки 5.3. Отладочная плата 6. Обратная связь 7. Лист изменений
