Datasheet 2015ВВ015 (Физика) - 6
ManufacturerФизика
DescriptionМикросборка четырехканальная гальванической развязки цифровых сигналов
Pages / Page19 / 6 — 3. Основные параметры. 3.1. Рабочий диапазон. 3.2. Электрические …
3. Основные параметры. 3.1. Рабочий диапазон. 3.2. Электрические параметры. Буквенное. Норма параметра. Температура
3 Основные параметры 3.1 Рабочий диапазон 3.2 Электрические параметры Буквенное Норма параметра Температура
3. Основные параметры 3.1. Рабочий диапазон
Напряжение питания передатчика UСС1 = 4,5В - 5,5В; приемника UСС2 = 3,0 - 5,5В. Таким образом, микросборка дополнительно выполняет функцию преобразователя уровней. Температурный диапазон [-60;+125]°С. Подробнее о режимах работы уточняйте информацию в технических условиях.
Таблица 1. Электрические параметры микросборок
Буквенное Норма параметра Температура Наименование параметра,единица измерения, режим обозначени окружающей измерения не е параметра не более среды, °С менее
Выходной ток высокого уровня на выходах DO, мА, при I U OH - -0,8 СС2 = 4,5 В; UO= 4,1 В Выходной ток низкого уровня на выходах DO, мА, при I U OL 2,0 - СС2 = 4,5 В; UO = 4,1 В Ток утечки высокого уровня на входах DI, RLE, ISO_CLE, I мкА, при U ILH - 15 CC1= UСС2= 5,0В; UI= 2,5В Ток утечки низкого уровня на входах DI, RLE, ISO_CLE, I мкА, при U ILL - 15 CC1= UСС2= 5,5В; UI= 0В 25±10; минус Ток потребления, мА, при U 2 CC1= 5,0 В ICC1 – 150 (60±3); 125±5 Ток потребления, мА, при U 2 СС2= 5,0 В ICC2 – 30 Время задержки прохождения сигнала, нс, при UCC1= 5,0В, t U D - 80 СС2= 5,0В Частота меандра на информационных входах, МГц 20 – при UCC1= 4,5; 5,0; 5,5 В UCC2= 4,5; 5,0; 5,5 В fI Частота меандра на информационных входах, МГц 15 - при UCC1 = 4,5; 5,0; 5,5 В; UCC2= 3,0; 3,3; 3,6 В Примечания: 1. Параметры тока потребления приведены для выходов микросборки, нагруженных на 1МОм и 16пФ. Меандр подан на оба канала; 2. Графики зависимости токов потребления ICC1, ICC2 от частоты меандра fI приведены на рисунках 3 и 4; 3. Типовое время задержки прохождения сигнала от 45 до 75 нс; 4. Искажение длительности импульса до 10 нс; 5. Идентичность каналов до 7 нс; 6. Время фронта/среза выходного сигнала до 7 нс. 5 Document Outline Микросборка двухканальная гальванической развязки цифровых сигналов 2015ВВ015 : 1.9 Оглавление 1. Общие положения 1.1. Функциональное назначение 1.2. Область применения 1.3. Технические условия 2. Описание работы 3. Основные параметры 3.1. Рабочий диапазон 3.2. Электрические параметры 3.3. Назначение выводов и их описание 3.4. Конструктивное исполнение 4. Указания по применению и эксплуатации 4.1. Типовая схема включения 4.2. Конструктивные решения 5. Справочная информация 5.1. Условное графическое обозначение 5.2. Осциллограммы работы микросборки 5.3. Отладочная плата 6. Обратная связь 7. Лист изменений
