Datasheet КР1157ЕН5, КР1157ЕН9 КР1157ЕН12, КР1157ЕН15 КР1157ЕН18, КР1157ЕН24 (Кремний) - 2
Manufacturer | Кремний |
Description | Стабилизатор напряжения с фиксированным выходным напряжением |
Pages / Page | 3 / 2 — Кр1157ен. Продолжение. Значение. пара-. метров. Режим. измерения. … |
File Format / Size | PDF / 211 Kb |
Document Language | Russian |
Кр1157ен. Продолжение. Значение. пара-. метров. Режим. измерения. Условное. Наименование. параметра,. единица. обозначение. измерения. UI. ΔUI. I0. ΔI0
Кр1157ен Продолжение Значение пара- метров Режим измерения Условное Наименование параметра, единица обозначение измерения UI ΔUI I0 ΔI0 микросхемы (режим измерения при Токр. ср.= +25°С) не менее не более В В мА мА Буквенное обозначение параметра Выходное напряжение, В U 8,82 9,18 13 - 5 - 0 8,64 9,36 13 - 5 - Нестабильность по напряжению, %/В KU - 0,05 13 10 5 - Нестабильность по току, %/мА KI - 0,01 13 - 5 95 КР1157ЕН9А Ток потребления, мА IСС - 5 13 - - - КР1157ЕН9Б Максимально допустимое входное напряжение, В UI,max - 35 - - - - Максимальный выходной ток, мА Iвых,max - 100 - - - - Максимальная мощность, Р рассеиваемая при Т рас,max - 1,3 - - - - корп. +25°С, Вт Выходное напряжение, В U 8,82 9,18 13 - 5 - 0 8,64 9,36 13 - 5 - Нестабильность по напряжению, %/В KU - 0,05 13 10 5 - КР1157ЕН9В КР1157ЕН9Г Нестабильность по току, %/мА KI - 0,004 13 - 5 245 Ток потребления, мА IСС - 5 13 - - - Максимально допустимое входное напряжение, В UI,max - 30 - - - - Максимальный выходной ток, мА Iвых,max - 250 - - - - Максимальная мощность, Р рассеиваемая при Т рас,max - 3,0 - - - - корп. +25°С, Вт Выходное напряжение, В U 11,76 12,24 17 - 5 - 0 11,52 12,48 17 - 5 - Нестабильность по напряжению, %/В KU - 0,05 17 10 5 - Нестабильность по току, %/мА K 2. 2. I - 0,01 17 - 5 95 КР1157ЕН12А Ток потребления, мА IСС - 5 17 - - - КР1157ЕН12Б Максимально допустимое входное напряжение, В UI,max - 35 - - - - И Максимальный выходной ток, мА Iвых,max - 100 - - - - нтегр Максимальная мощность, Р рассеиваемая при Т рас,max - 1,3 - - - - корп. +25°С, Вт Выходное напряжение, В U 11,76 12,24 17 - 5 - 0 11,52 12,48 17 - 5 - альные Нестабильность по напряжению, %/В KU - 0,05 17 10 5 - Нестабильность по току, %/мА KI - 0,004 17 - 5 245 КР1157ЕН12В Ток потребления, мА IСС - 5 17 - - - КР1157ЕН12Г Максимально допустимое входное напряжение, В UI,max - 30 - - - - Максимальный выходной ток, мА I МИК вых,max - 250 - - - - Максимальная мощность, Р рассеиваемая при Т рас,max - 3,0 - - - - корп. +25°С, Вт Выходное напряжение, В U 14,7 15,3 20 - 5 - 0 14,4 15,6 20 - 5 - ро Нестабильность по напряжению, %/В KU - 0,05 20 10 5 - Нестабильность по току, %/мА K С I - 0,01 20 - 5 95 КР1157ЕН15А Ток потребления, мА I хе СС - 5 20 - - - КР1157ЕН15Б Максимально допустимое входное М напряжение, В UI,max - 35 - - - - Максимальный выходной ток, мА I ы вых,max - 100 - - - - Максимальная мощность, Р рассеиваемая при Т рас,max - 1,3 - - - - корп. +25°С, Вт группаКРЕМНИЙ эл 217
