Datasheet КР1157ЕН5, КР1157ЕН9 КР1157ЕН12, КР1157ЕН15 КР1157ЕН18, КР1157ЕН24 (Кремний) - 3
ManufacturerКремний
DescriptionСтабилизатор напряжения с фиксированным выходным напряжением
Pages / Page3 / 3 — Кр1157ен. Продолжение. Значение. параметров. Режим. измерения. Условное. …
File Format / SizePDF / 211 Kb
Document LanguageRussian
Кр1157ен. Продолжение. Значение. параметров. Режим. измерения. Условное. Наименование. параметра,. единица. обозначение. измерения. UI. ΔUI. I0. ΔI0
Кр1157ен Продолжение Значение параметров Режим измерения Условное Наименование параметра, единица обозначение измерения UI ΔUI I0 ΔI0
Кр1157ен Продолжение Значение параметров Режим измерения Условное Наименование параметра, единица обозначение измерения UI ΔUI I0 ΔI0 микросхемы (режим измерения при Токр. ср.= +25°С) не менее не более В В мА мА Буквенное обозначение параметра Выходное напряжение, В U 14,7 15,3 20 - 5 - 0 14,4 15,6 20 - 5 - Нестабильность по напряжению, %/В KU - 0,05 20 10 5 - Нестабильность по току, %/мА KI - 0,004 20 - 5 245 КР1157ЕН15В Ток потребления, мА IСС - 5 20 - - - КР1157ЕН15Г Максимально допустимое входное напряжение, В UI,max - 35 - - - - Максимальный выходной ток, мА Iвых,max - 250 - - - - Максимальная мощность, Р рассеиваемая при Т рас,max - 3,0 - - - - корп. +25°С, Вт Выходное напряжение, В U 17,64 18,36 23,0 - 5 - 0 17,28 18,72 23,0 - 5 - Нестабильность по напряжению, %/В KU - 0,05 23,0 10 5 - Нестабильность по току, %/мА KI - 0,01 23,0 - 5 95 КР1157ЕН18А Ток потребления, мА IСС - 5 23 - - - КР1157ЕН18Б Максимально допустимое входное напряжение, В UI,max - 40 - - - - Максимальный выходной ток, мА Iвых,max - 100 - - - - Максимальная мощность, Р рассеиваемая при Т рас,max - 1,3 - - - - корп. +25°С, Вт Выходное напряжение, В U 17,64 18,36 23,0 - 5 - 0 17,28 18,72 23,0 - 5 - Нестабильность по напряжению, %/В KU - 0,05 23,0 10 5 - Нестабильность по току, %/мА KI - 0,004 23,0 - 5 245 ы КР1157ЕН18В Ток потребления, мА IСС - 5 23,0 - - - КР1157ЕН18Г Максимально допустимое входное М напряжение, В UI,max - 35 - - - - Максимальный выходной ток, мА хе Iвых,max - 250 - - - - Максимальная мощность, С Р рассеиваемая при Т рас,max - 3,0 - - - - корп. +25°С, Вт ро Выходное напряжение, В U 23,52 24,48 29 - 5 - 0 23,04 24,96 29 - 5 - Нестабильность по напряжению, %/В KU - 0,05 29 10 5 - Нестабильность по току, %/мА KI - 0,01 29 - 5 95 МИК КР1157ЕН24А Ток потребления, мА IСС - 5 29 - - - КР1157ЕН24Б Максимально допустимое входное напряжение, В UI,max - 40 - - - - Максимальный выходной ток, мА Iвых,max - 100 - - - - Максимальная мощность, Р рассеиваемая при Т рас,max - 1,3 - - - - корп. +25°С, Вт альные Выходное напряжение, В U 23,52 24,48 29 - 5 - 0 23,04 24,96 29 - 5 - Нестабильность по напряжению, %/В KU - 0,05 29 10 5 - Нестабильность по току, %/мА KI - 0,004 29 - 5 245 нтегр КР1157ЕН24В Ток потребления, мА IСС - 5 29 - - - КР1157ЕН24Г И Максимально допустимое входное напряжение, В UI,max - 40 - - - - Максимальный выходной ток, мА Iвых,max - 250 - - - - Максимальная мощность, 2. 2. Р рассеиваемая при Т рас,max - 3,0 - - - - корп. +25°С, Вт 218 группаКРЕМНИЙ эл
