Datasheet TP4065 (Top Power ASIC) - 9
Manufacturer | Top Power ASIC |
Description | 3mA-600mA Linear Li-Ion Battery Charger |
Pages / Page | 14 / 9 — VIN |
File Format / Size | PDF / 721 Kb |
Document Language | Chinese |
VIN
南京拓微集成电路有限公司 TP4065 NanJing Top Power ASIC Corp. 充电终止 障状态,无充电电流。充电指示管脚处 当充电电流在达到最终浮充电压 于高阻态,LED 微亮,此时反接的电 之后降至设定值的 1/10 时,充电循环 池漏电电流小于 5mA。将反接的电池 被终止。该条件是通过采用一个内部滤 正确接入,TP4065 自动开始充电循环。 波比较器对 PROG 引脚进行监控来检 反接后的 TP4065 当电池去除后, 测的。当 由于 PROG 引脚电压降至 100mV TP4065 输出端 BAT 管脚电容电位 以下的时间超过 t 仍为负值,则 TP4065 指示灯不会立刻 TERM(一般为 20ms) 时,充电被终止。充电电流被锁断, 正常亮,只有正确接入电池可自动激活 TP4065 进入待机模式,此时输入电源 充电。或者等待较长时间 BAT 端电容 电流降至 负电位的电量放光, 65μA。 (注:C/10 终止在涓 BAT 端电位大于 流充电和热限制模式中失效) 。 零伏,TP4065 会显示正常的无电池指 充电时, 示灯状态。 BAT 引脚上的瞬变负载会 使 PROG 引脚电压在 DC 充电电流降至 反接情况下,电源电压应在标准电 设定值的 压 1/10 之间短暂地降至 100mV 5V 左右,不应超过 5.5V。过高的电 以下。终止比较器上的 20ms 滤波时间 源电压在反接电池电压情形下,芯片的 ( 压差会超过极限耐压。 t )确保这种性质的瞬变负载不 TERM 会导致充电循环过早终止。一旦平均充
VIN
输入端反接保护功能 电 电 流 降 至 设 定 值 的 1/10 以 下 , TP4065 且具备电源 反接保护功 TP4065 即终止充电循环并停止通过 能, 当 VIN 正负极反接于 TP4065 VCC 引脚, BAT 引脚提供任何电流。在这种状态 TP4065 会停机显示故障状态, 下,BAT 引脚上的所有负载都必须由 无充电电流。充电指示管脚处于高阻 电池来供电。 态, LED 灯灭,此时反接的电源漏电 在待机模式中,TP4065 对 BAT 引 电流小于 10μA。将反接的电源正确接 脚电压进行连续监控。如果该引脚电压 入,TP4065 自动开始充电循环。 降到再充电电压门限(V 充电状态指示器(CHRG) RECHRG)以下, 则另一个充电循环开始并再次向电池 TP4065有一个漏极开路状态指示 供应电流。当在待机模式中进行充电循 输出端,CHRG脚,即红灯脚。当充电 环的手动再启动时,必须取消然后再施 器处于充电状态时,CHRG被拉到低电 加输入电压,或者必须关断充电器并使 平,在其它状态,CHRG处于高阻态。 用 当电池没有接到充电器时, PROG 引脚进行再启动。图 4 示出 CHRG输出 了一个典型充电循环的状态图。 脉冲信号表示没有安装电池。当电池连 电池反接保护功能 接端 BAT管脚的外接电容为1μF时 TP4065 具备 锂电池 反接保护功 CHRG闪烁周期约0.2-0.5秒,当电池连 能,当电池正负极反接于 接端 TP4065 电流 BAT管脚的外接电容为10μF时 输出 BAT 引脚,TP4065 会停机显示故 CHRG闪烁周期约1-3秒。 9 REV_1.2
