Datasheet SN8P2501 (SONiX Technology) - 8
ManufacturerSONiX Technology
Description8-Bit Micro Controller
Pages / Page11 / 8 — SN8P2501. V1.0. @P00_OUT. PWM DUTY. PWM0OUT = 1. 5.1 ICE_MODE. ICE_MODE …
File Format / SizePDF / 131 Kb
SN8P2501. V1.0. @P00_OUT. PWM DUTY. PWM0OUT = 1. 5.1 ICE_MODE. ICE_MODE EQU. val. ICE_MODE. EQU
SN8P2501 V1.0 @P00_OUT PWM DUTY PWM0OUT = 1 5.1 ICE_MODE ICE_MODE EQU val ICE_MODE EQU
SN8P2501
使用注意事項
V1.0
範例:設置 P0.0 輸出 Low。
@P00_OUT 0 5
設定
PWM DUTY
: SN8P2501 的 PWM Duty 可由 ALOAD0 與 TC0OUT0 兩個 Bits 調整,列表如下:
PWM0OUT = 1
Max PWM ALOAD0 TC0OUT TC0R Boundary PWM duty range Frequency Note (Fcpu = 4M) 0 0 00h to FFh 0/256 ~ 255/256 7.8125K Overflow per 256 count 0 1 00h to 3Fh 0/64 ~ 63/64 31.25K Overflow per 64 count 1 0 00h to 1Fh 0/32 ~ 31/32 62.5K Overflow per 32 count 1 1 00h to 0Fh 0/16 ~ 15/16 125K Overflow per 16 count 在 S8KD-2 ICE 模擬環境中並無支援此項設定功能,為此提供 PWM Duty 設置巨集,讓使用者方便模擬, 且不影響實際 OTP 功能,此巨集已經內建在 Assembler 中,使用者直接下達指令即可。使用此巨集必須先 設定 ICE_MODE 數值,決定操作環境為 ICE 或是 Real Chip。
5.1 ICE_MODE
設置說明: 語法:
ICE_MODE EQU val val
: 0 = For SN8P2501 real chip. 1 = For S8KD-2 ICE emulation. 注意:改變
ICE_MODE
設定後必須要重新組譯程式 範例:ICE_MODE 設置為 ICE Emulation,程式經過 http://www.DataSheet4U.net/ Compile 為 ICE Emulation 設定值,僅能在 ICE 上 模擬,無法在 SN8P2501 上輸出正確 PWM Duty。 CHIP SN8P2501 .DATA
ICE_MODE EQU 1
.CODE 程式… 範例:ICE_MODE 設置為 SN8P2501 real chip,程式經過 Compile 為 SN8P2501 設定值,無法在 ICE 上模擬正確的 PWM Duty,僅能在 SN8P2501 上輸出正確 PWM Duty。 CHIP SN8P2501 .DATA
ICE_MODE EQU 0
.CODE 程式… 本資料為松翰科技股份有限公司專有之財產,非經書面許可不准透露或使用本資料,亦不准複印複製或轉變成任何其他形式使用。
The information contained herein is the exclusive property of SONiX technology Co., Ltd. and shall not be distributed
reproduced
or disclosed in whole or in part without prior written permission of SONiX technology Co., Ltd.
Page8 datasheet pdf - http://www.DataSheet4U.net/ Document Outline CODE OPTION: Fcpu code option: Noise Filter code option: Low Power: Watchdog操作注意事項: BIT TEST I/O: @B0TS0巨集程式: @B0TS1巨集程式: SN8P2501 S8KD-2 ICE 仿真注意事項表 P0.0 OUTPUT MODE EMULATION IN S8KD-2 ICE: @P00_MODE巨集說明: @P00_OUT巨集說明: 設定 PWM DUTY: ICE_MODE設置說明: @PWM0_MAX_DUTY巨集說明: PEDGE設定: @P00_EDGE巨集說明: B0BSET FP00IEN 其他巨集使用注意事項
