Руководство пользователя К1921ВГ015 (НИИЭТ) - 7
ManufacturerНИИЭТ
Description32-разрядный ультранизкопотребляющий микроконтроллер RISС-V в пластиковом корпусе
Pages / Page543 / 7 — 1 Область применения и особенности микроконтроллера
Revision24.04.2024
File Format / SizePDF / 7.9 Mb
Сфера применения микросхемы 1921ВГ015 довольно широка: средства измерений, связи, наблюдения, безопасности, автоматизация производства, энергетики, промышленности, различных систем, работающих от батарейного питания. В состав микросхемы 1921ВГ015 входят: блоки АЦП сигма-дельта, АЦП последовательного приближения с интерфейсом к контроллеру прямого доступа к памяти, модуль захвата/сравнения, блоки кодирования информации, блок RTC, два блока ОЗУ на 256кБ и 64кБ, блок контроля вскрытия и др. Микроконтроллер содержит домен батарейного питания, в который входят периферийные блоки: RTC, аналоговые компараторы, блок контроля вскрытия, дополнительное ОЗУ 64КБ, независимый сторожевой таймер. Периферийные блоки, входящие в состав домена батарейного питания, позволяют осуществлять контроль вскрытия корпуса системы, отсчитывать временные промежутки и сохранять информацию при отсутствии основного питания. Разработанный микроконтроллер имеет встроенную Flash-память программ объемом 1 Мбайт, которую можно использовать для хранения и загрузки пользовательского программного обеспечения. Каждый микроконтроллер содержит уникальный идентификационный номер ID, состоящий из 128 бит. Система тактирования микроконтроллера позволяет использовать различные источники тактового сигнала, что позволяет расширить набор применений и решаемых задач пользователя. Существует возможность гибкой настройки тактовых сигналов для блоков периферии. Для снижения энергопотребления микросхемы предусмотрена возможность отключения тактовых сигналов отдельных блоков периферии в случае, если они не используются пользователем. При переходе процессора в режим пониженного энергопотребления возможно отключение тактового сигнала ядра (команда WFI), а также возможность выбора периферийных блоков, которые будут отключены/включены при переходе/выходе из данного режима. 7
