Широкий динамический диапазон и высокая степень R&S®ProbeMeter: встроенный высокоточный вольтметр линейности идеально подходят для анализа спектра Наличие встроенного вольтметра – это уникальная особенность, при- Все активные широкополосные пробники компании Rohde & Schwarz сущая только активным пробникам компании Rohde & Schwarz. Он обладают большим динамическим диапазоном, который также до- работает независимо от осциллографа и обеспечивает возможность ступен и на высоких частотах. За счет этого обеспечивается воз- измерения постоянной составляющей сигнала с точностью 0,1 %. Пол- можность измерения сигналов с очень высокой частотой и быстрых ный динамический диапазон встроенного вольтметра R&S®ProbeMeter высокоамплитудных фронтов импульсов. При проведении измерений доступен всегда, вне зависимости от настроек осциллографа. Как с высокими требованиями к линейности (таких как БПФ-анализ с ис- следствие, встроенный вольтметр позволяет быстро и точно измерять пользованием осциллографов R&S®RTO) прекрасным выбором будет напряжения питания и рабочих точек, кроме того, нажатие кнопки несимметричный пробник R&S®RT-ZS60 с превосходной степенью обеспечивает возможность автоматической коррекции постоянной линейности (коэффициент нелинейных искажений (THD) –70 дБ при составляющей для проведения измерения по переменному току с оп- 16 В (размах) на частоте 1 ГГц). Дополнительный адаптер R&S®RT-ZA9 тимальным динамическим диапазоном. В случае дифференциальных N-типа (вилка) обеспечивает возможность использования широкопо- пробников постоянные составляющие входного сигнала в дифферен- лосных пробников компании Rohde & Schwarz с анализаторами спек- циальном и синфазном режимах могут измеряться одновременно. тра и сигналов. Встроенная память и перспективный интерфейс пробников Встроенная микрокнопка для удобства управления Активные широкополосные пробники компании Rohde & Schwarz ос- прибором нащены памятью для хранения данных, которые загружаются вместе При проведении измерений с помощью нескольких пробников за- с калибровочными данными пробников. За счет этого гарантируется частую возникает необходимость в использовании "третьей руки". высочайший уровень точности и обеспечивается возможность авто- Встроенная микрокнопка, расположенная на наконечнике пробника, матического определения пробников. Активные пробники оснащены позволяет решить эту проблему. Осциллографы Rohde & Schwarz интерфейсом с прецизионным BNC-совместимым разъемом, позво- поддерживают возможность настройки микрокнопки для выполнения ляющим передавать сигналы на частотах до 18 ГГц. Такие пробники различных функций, таких как запуск/остановка, автоматическая уста- также будут работать с будущими моделями широкополосных осцил- новка или сохранение осциллограммы. лографов компании Rohde & Schwarz. R&S®ProbeMeter: высокая точность измерения постоянного напряжения, Широкие возможности настройки функции микрокнопки в меню независимо от настроек осциллографа и параллельно с другими измере- осциллографа. ниями в канале. Rohde & Schwarz Пробники и принадлежности для осциллографов компании Rohde & Schwarz 9 Probes_accessories_bro_ru_3606-8866-18_v1200.indd 9 12.04.2018 08:17:08
