Активные Обеспечение широкой полосы пропускания Широкая полоса пропускания пробников может быть достигнута толь- широкополосные ко при использовании специализированных интегральных схем (ASIC). При разработке таких интегральных схем компания Rohde & Schwarz уделяет особое внимание вопросу рабочих характеристик. Результа- пробники том является низкий уровень шума, высокая стабильность постоянной составляющей и минимальный уровень температурного дрейфа. Ин- дивидуальная лазерная подгонка пробников в процессе производства позволяет добиться высочайшей точности и обеспечивает АЧХ со сверхплоской вершиной. Конструктивное исполнение принадлежно- Компания Rohde & Schwarz предлагает широкий стей для подключения также позволяет добиться широкой полосы пропускания при различных способах подключения, включая подклю- спектр активных широкополосных пробников чение вручную, а также паяное и штекерное соединения. Компакт- с высоким входным сопротивлением 1 МОм, ные размеры наконечников пробников обеспечивают возможность низкой входной емкостью менее 1 пФ и измерения даже печатных плат с высокой плотностью расположения широким динамическим диапазоном. Полезные компонентов, а малый вес гарантирует низкую нагрузку в точке вспомогательные функции пробников, такие как подключения. коррекция смещения, встроенный высокоточный Минимальное влияние на измеряемый сигнал вольтметр и обеспечивающая удобство управления При измерении высокочастотных сигналов, используемых в совре- осциллографом микрокнопка выгодно отличают их менных электронных устройствах, необходимо обеспечить низкий уро- от пробников других типов. вень нагрузки при подключении пробника. Активные пробники ком- пании Rohde & Schwarz с входным сопротивлением 1 МОм и входной емкостью менее 1 пФ полностью удовлетворяют этим требованиям. Как следствие, влияние пробника на измеряемую цепь минимизиру- ется. Оптимальная конструкция наконечников пробников и принад- лежностей гарантирует точность времени нарастания и минимальные уровни выбросов и низкочастотных помех. Активные широкополосные пробники компании Rohde & Schwarz с широким спектром наконечников для различных областей применения (например, R&S®RT-ZS60/-ZD40: наконечник особой конструкции для обеспечения сверхнизкой входной емкости). R&S®RT-ZS10/20/30. R&S®RT-ZS60. R&S®RT-ZD10/20/30. R&S®RT-ZD40. 8 Probes_accessories_bro_ru_3606-8866-18_v1200.indd 8 12.04.2018 08:17:08
