Product brochure RTO2000 Цифровые осциллографы (Rohde&Schwarz) - 9
ManufacturerRohde&Schwarz
DescriptionЦифровые осциллографы RTO2000
Pages / Page46 / 9 — Ведущие. в. отрасли. испытания. на. соответствие. маске:. быстрая. …
Revision07.00
File Format / SizePDF / 47.7 Mb
Document LanguageRussian
Ведущие. в. отрасли. испытания. на. соответствие. маске:. быстрая. настройка,. надежные. результаты. Испытания. на. соответствие. маске. позволяют
Ведущие в отрасли испытания на соответствие маске: быстрая настройка, надежные результаты Испытания на соответствие маске позволяют
Ведущие в отрасли испытания на соответствие маске: быстрая настройка, надежные результаты Испытания на соответствие маске позволяют оперативно выявлять факт нахождения сигнала в заданных пределах допуска, что позволяет с легкостью обнаруживать отклонения сигналов от нормы и оценивать качество и стабильность работы испытуемых устройств. Аномалии сигнала и неожиданные результаты легко обнаруживаются при оста- новке измерения в случае нарушения маски. Осциллограф R&S®RTO обеспечивает гибкость и удобство процесса задания маски. Создание маски из опорного сигнала или задание маски, состоящей из (мак- симум) восьми сегментов, может быть выполнено всего несколькими нажатиями клавиш. Чтобы быстро приступить к работе, можно создать сегменты маски на экране с помощью мыши или пальца. В дальней- шем можно настроить позиции точек маски в диалоговом окне тести- рования по маске. Быстрое сохранение результатов Варианты хранения данных Осциллограммы могут сохраняться в файлах различных форматов или Содержимое осциллограмма полностью скачиваться через Ethernet-интерфейс для последующего анализа с выбор (масштаб, курсор, строб, ручной) помощью, например, ПО MATLAB ® или Excel. Содержимое экрана количество выборок также может быть выведено на печать или сохранено. Возможность архивная память загрузки данных в прибор R&S®RTO является уникальной. Когда в Оценки гистограммы осциллографе установлен специальный режим работы, он выполняет результаты измерений непрерывный захват 100 осциллограмм в секунду, проводит их обра- долгосрочный тренд ботку и передает на ПК через Ethernet-соединение. Формат измерительные двоичный, .XLS, .CSV, каналы 1–4 данные графический PNG, JPG, BMP, TIF, PDF отчеты PDF, HTML, DOC Драйверы VXi, LabView, LabWindows, .NET Rohde & Schwarz Цифровые осциллографы R&S®RTO2000 9 RTO2000_bro_ru_3607-2684-18_v0700.indd 9 11.04.2017 10:13:15
